Auspuffklappe wann wird sie auf und zugemacht
Diskutiere Auspuffklappe wann wird sie auf und zugemacht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Meine Frage wann wird die Auspuffklappe auf und zu gemacht km/h oder drehzahl ? Mfg
Stefan30303
Mfg
Peti
Peti
Schland
Tss...
Geile Frage.
Was willste hören und wozu?
Das hörst Du doch selber!
Und wie willst Du feststellen ob die jetzigen Antworten noch korrekter sind?
Ist doch gut beschrieben.
Eine eidesstattliche Erklärung wird niemand abgeben.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Das ist wohl war.
Was jedoch sehr oft bei solchen Erklärungen / Erklärungsversuchen fehlt, das ist die Quellenangabe.
Man könnte bei solchen Beiträgen also kurz z.B. ergänzen:
  • ...folgende Info habe ich von BMW erhalten...
  • ...unter folgenden Bedingungen habe ich beobachtet/gemessen, dass...
  • ...über Hörensagen hatte ich mal die Info bekommen, dass...
Dann kann der Fragende den Wahrheitsgehalt für sich selber evtl. ein bisschen besser einschätzen. :wink:
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Die Auspuffklappe der LC Motoren wird weder über die Geschwindigkeit
noch über die Drehzahl gesteuert!
Was grafebner in seinem Post geschrieben hat, stimmt nur zum Teil.
Richtig ist, daß wenn man die Zündung anmacht, die Klappe von ganz
auf in Stellung zu fährt und dann wieder komplett auffährt. (Funktionstest)
Wenn der Motor gestartet wird, fährt die Klappe zum Teil wieder zu.
Wenn das Bike nun bewegt wird, regelt das Motorsteuergerät den Öffnungswinkel
der Auspuffklappe lastabhängig! Sprich: Gibt der Biker kräftig Gas, ist die Klappe
ab ca. 2600 upm komplett offen, welches man auch bei den Euro 3 Modellen von
2013 bis 2017 hörbar erfährt! Fährt man aber zb. mit konstant 100 kmh bei ca.
4000 upm ist die Klappe nicht komplett offen. Ab den Euro 4 Modellen muß man
schon ein sehr feines Öhrchen haben. Man könnte jetzt noch ein Fazit ziehen.......
festsitzende Auspuffklappe = Blümchenpflücker :smile:, aber so weit will ich es nicht
treiben...............
allerbeste Grüße six
Gast 35536
Für das Fahrgeräusch bestimmt 97/24/EG einen Maximalwert von 79 db(A), bei einer Toleranz von einem Dezibel. Das Prozedere: Im zweiten und dritten Gang fährt die Maschine mit 50 km/h in eine 20 Meter lange Messstrecke. Von Anfang bis Ende der Strecke wird das Gas voll aufgezogen. 7,5 Meter entfernt vom vorbeifahrenden Motorrad stehen in der Mitte der Messstrecke die Mikrofone, eines links, eines rechts. Gefahren wird pro Gang zwei Mal, üblicherweise von beiden Seiten aus. Nach vier Fahrten wird ein Messwert gemittelt. Was außerhalb dieses Rahmens passiert, regelt die Norm nicht, sprich, das Motorrad darf dann lauter als 80 db(A) sein. Laut und legal stehen also nicht im prinzipiellen Widerspruch zueinander. Dass beides nach dem Buchstaben des Gesetzes in Ordnung ist, ist die theoretische Grundlage von Auspuffanlagen mit Klappensystemen. Denn ein elektronisches Soundmanagement lässt sich perfekt den Vorgaben der Richtlinie anpassen und sorgt dafür, dass eine Anlage im messtechnisch relevanten Bereich alle gesetzlichen Bestimmungen erfüllt. Erkennt die Elektronik, dass die Maschine sich in diesem Bereich bewegt, schließt eine Klappe im Auspuff und regelt so den Schalldruck herunter.
Das bedeuted das die Klappe oberhalb und unterhalb 50 Km/h geöffnet sein sollte...
juekl
juekl
Essen NRW
Da baut man Einspritzanlagen und elektrische Drosselklappen an einem Motorrad,
und dann so eine antiquierte Kack-Klappe.
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
Würde oben nicht BMW und Auspuff stehen, hätte ich auf eine VW Diesel Software getippt.
kinka
bei Göttingen
LC Rallye 2018
Wenn ich das Video richtig deute, dann ist die Klappe im Standgas offen und je mehr man am Hahn zieht, geht die Klappe zu, um die Lautstärke in Grenzen zu halten.
Sorum wäre es plausibel.
Gast 35536
Von der Situation im Stand darf man nicht ausgehen,die Klappenöffnung ist abhängig von Geschwindigkeit,Drehzahl und Gang...
Ich hatte die Gelegenheit bei meiner GSX S1000 die Klappenöffnung zu programmieren,da sah man im original Mapping genau bei welcher Drehzahl,Geschwindigkeit und Gang den Grad der Öffnung und konnte diese entsprechend ändern...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Nicht ganz. Beim VW wurden nur bei angestecktem Diagnosestecker die Abgaswerte manipuliert.
Bei der GS jedoch ist die Klappe immer aktiv.
Bist Du Dir da sicher mit dem Diagnosestecker? Die Fahrzeuge heute haben genug Sensorik, um zu erkennen, dass ein Testzyklus auf der Rolle gefahren wird.
Gruss,
maxquer
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Gruss,
maxquer
Beim Testzyklus auf der Rolle wird das Lenkrad fest geklemmt. Somit keine Bewegung am Sensor, also Testzyklus.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich glaube eher, dass das Steuergerät verifizieren kann, dass zwar Drehzahländerungen am Antriebsrad vorhanden sind, aber das gesamte Fahrzeug keine Beschleunigung erfährt. Dafür muss nichts verklemmt oder verändert werden.
Gruss,
maxquer
Auspuffklappe wann wird sie auf und zugemacht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Zum Verkauf steht ein Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1. Passend zu folgenden Modellen...
  • Erledigt Bmw 1200gs tü Auspuffklappe
    Bmw 1200gs tü Auspuffklappe: Gesucht wird eine freigängige Auspuffklappe für eine bmw 1200gs tü 2010-2012 110 ps
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Auspuffklappe scheppert
    Auspuffklappe scheppert: Moin Zusammen, ich bin neu in der GS-Szene und deshalb noch etwas unsicher mit den Betriebsgeräuschen meiner R1200 GS K50! Sie stammt aus 2016 und...
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Ich verkaufe ein Healtech Auspuffklappen Switch Servo Eliminator ESE-SW-BM1 für die BMW R1300GS. Das Teil ist neuwertig und nur einmal benutzt...
  • Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1 - Ähnliche Themen
