Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen
Diskutiere Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Rischtisch....:super:
Spielt keine Rolle.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Würde ich vielleicht bei einem Exoten der als Neuteil nicht mehr verfügbar ist machen. Bei einem Großserienmodell einfach austauschen. Hat sicher einen Grund warum die Nockenwelle stirbt.
Grundwerkstoff, Einhärtetiefe.
Die Ersparnis dürfte nicht so hoch sein. Das meiste frißt die Arbeitszeit vom Tausch wenn man es nicht selber machen kann.
DLC oder Tin Beschichtung wird ggf günstiger sein. Auch da vertraue ich dem Beschichter der das für Automotive ja auch macht.
Bei meinem Tassen Projekt hatte ich die komplette gebrauchte Tasse beschichten lassen.
Dann mal neue Tassen bestellt und siehe da, es kamen welche wo die Nockenfläche schwarz war, ah also hat man das in die Serie eingeführt..
Spielt keine Rolle.
Ja das war ja eigentlich der "Grundtenor"....
Lohnt es sich anstelle von Neuteilen, eine Rep. anstreben. (finanziell!).
hier wird aber selbst getauscht oder ausgebaut, also ist der Arbeitslohn schon mal im Sack.
Sicherer ist man, wenn man Neuteile einbaut. Ist aber auch nicht ganz ausgeschlossen, dass man welche aus der schlechten Charge bekommt, wenn man liest dass BMW 2 mal nacheinander die NW tauschte, bis es damals bei meinem Bekannten aus B. hielt.. 2 Seiten 3 x NW..
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Ja Neuteile ist manchmal au ned des.
Ich hatte mal vor etlichen Jahren für meine R100GS neue Kipphebel beim Freundlichen gekauft, weil ich den ganzen Motor damals neu aufgebaut hatte.
Musste dann alle 50km das Ventilspiel einstellen, da der immer zum klappern anfing. Nach paarmal die Kipphebel wieder ausgebaut und siehe da, total eingelaufen. Der Freundliche hat die dann prüfen lassen und festgestellt, nicht gehärtet. Hatte ich bei der Reklamation schon gesagt. Leider war kein Ersatz Lieferbar, erst ein halbes Jahr später bekam ich ne SMS das ich neue abholen könnte.
R1200GS Adv. 2018
Vielleicht will man ja auch was verbessern?
Angeblich sind die DLC u.a. Beschichtungen ja extrem "flutschig" und senken die Reibung so stark, das die Motoren besser funzen.
Was ich mich aber auch schon immer gefragt habe, wenn ich z.B. die Nocke mit eine harten Beschichtung versehe, muss ich nicht auch den Gegenpart z.B. den Schlepphebel beschichten, oder wird der "gefressen".
R1200GS Adv. 2018
Was ist schon ideal?
Dann dürften ja auch die Nocken oben nicht defekt sein, oder?
FF-GS
Nachschleifen frisst Nockenhöhe und Ventilhub = Steuerzeit und Leistung, daher wäre das auch für mich nur 2. Wahl!
Spielt keine Rolle.
Ich denke es geht nicht um ein Abschleifen von 0.1mm..es geht um minimste Spuren an den Nocken.
Welche beim weiter fahren zu einem unterbruch des Oelfilms und/oder anfressen führen würden.
Mehr eine "Oberflächenbearbeitung (ähnlich wie Honen..läppen)"
Bei Farbveränderungen ist meiner Meinung nach höchste Vorsicht geboten (strukturveränderungen).
Ich weiss nicht ob das heute noch praktiziert wird, ein aufschweissen der Nocken und eine kompl. neubearbeitung. Das wurde aber nur bei nicht mehr erhältlichen Nockenwellen gemacht und dürfte preislich uninteressant sein.
Ergänzung 11:40
Eine Steuerzeiten Korrektur wäre möglich, wenn man den Grund Durchmesser verkleinert.
Spielt keine Rolle.
So in etwa...
die paar Hundertstel werden über all auch am Grundkreis weggehen und sind nicht leistungsmindernd. Der Hub bleibt.
Mein Beschichter sagt auf meine Anfrage, bei welcher Temperatur das gemacht wird...
" DLC braucht nur ca. 300 °C, sollte also kein Problem sein.
Ob das Sinn macht kann ich Dir nicht beantworten, zumindest wird weiterer Verschleiß reduziert. "
Also für mich nicht die schlechteste Idee.
2/10 mm wird nicht abgetragen.
Spielt keine Rolle.
Genau, wenn im Grundkreis auch abgetragen wird, sind die Steuerzeiten eh kein Thema.
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
In dem Tutorial wird etwas sehr interessantes gezeigt, was ggfs gut zu dem Thema passt. Und zwar erzählt er, dass die Shims magnetisch werden, wenn man diese mit einem Magneten zieht. Vielleicht hängt das in irgendeiner Form zusammen mit den Schäden, wenn diese beim 😀 getauscht werden. Er entmagnetisiert die Shims nachträglich.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Tut euch doch bitte alle einen Gefallen, und lauft diesem Honk nicht hinterher. Seine technischen Aussagen sind zu mindestens 50% falsch, der Rest oft fragwürdig.
Wenn man einen Shim herausholt, wird er wohl getauscht, also kommt ein neuer rein, daher wäre Magnetismus egal.
Die Shims werde nicht magnetisch, sondern, wenn überhaupt, magnetisiert. Das ist ein erheblicher Unterschied.
In meiner GS(A) befinden sich, so wie in 99,99% aller anderen GS'en keinerlei Späne im Öl. Und wenn, flotieren die nicht frei, sondern kleben im Ölfilter oder an der (magnetischen) Ölablassschraube.
Selbst wenn sie es bis in den Zylinderkopf zum Shim schaffen, würden sie dort genau welchen Schaden anrichten?
Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen - Ähnliche Themen
  • Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?
    Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?: Hallo zusammen, heute war es dann doch mal soweit... ich habe die Ventile kontrolliert und ich hatte auf der Einlassseite nix zu meckern.. auf...
  • GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.
    GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.: Hallo zusammen, im Jahr 2013 hab ich mir eine neue GS1200 LC gekauft. Nach nun mehr als 11 Jahren und 115`000 Km ist mir beim Service aufgefallen...
  • 1250 GS Nockenwellen eingelaufen
    1250 GS Nockenwellen eingelaufen: Hallo zusammen , beim letzten 10 / 2022 Werkstattaufenthalt ( Problem : kurzzeitige Klackergeräusche bei der Beschleunigung aus 3500 - 4000 U/min...
  • Erledigt Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen)
    Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen): Hallo an meiner K25 ist die Steckachse und die Buchse wegen falscher Montage stark eingelaufen. Nun müssen neue Wellendichtringe und gut...
  • Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen
    Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen: Meine 1200er LC Modell 2017 mit 35.000 km hat eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen. Die Teile sind getauscht worden auf Kulanz. Der Motor...
  • Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen - Ähnliche Themen
