Ekelhaftes Geräusch beim Anfahren
Diskutiere Ekelhaftes Geräusch beim Anfahren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, habe ein ekelhaftes Geräusch beim Anfahren (einkuppeln) und wenn man etwas untertourig fährt und dann wieder beschleunigt. Hört sich an wie...
Gast24230
habe ein ekelhaftes Geräusch beim Anfahren (einkuppeln) und wenn man etwas untertourig fährt und dann wieder beschleunigt. Hört sich an wie ein schlagen/klopfen, metallisch/klock (Ja, wie will man ein Geräusch beschreiben....hmmmm) aus dem vorderen Bereich.
Geräusch ist im kalten Zustand und im warmen wird es noch etwas doller.
Hat so ein Geräusch vielleicht noch jemand?
Schönwetterfahrer
Schwäbisch Hall
R 1200 GS, Bj. 2008 MÜ
Spiel
ist bei meiner (MÜ 08) auch so. Immer bei Lastwechsel (Schiebebetrieb -> Beschleunigen). Das ist das gesammelte Spiel aller Komponenten (Getriebe + Kardan + HAG + was weis ich). Ich befürchte jedoch, dass sich das nicht bessert (eher im Gegenteil) und man auch so einfach nichts dagegen unternehmen kann.
Ralf.
Gast24230
Und warum haben das dann nicht alle?
Lawman
Lawman
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Kannst du das mal aufnehmen? Mit einem Soundfile ist es wahrscheinlich eher möglich das einzugrenzen bzw. vielleicht sagt einer "Das hatte ich auch, war dies und jenes"
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Beschreibe mal etwas genauer! Ist das Geräusch einmalig / mehrfach wiederkehren / in welchem Abstand / Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig ? bzw. wann tritt es nicht auf ? Ist das Geräusch ein "KLONG" wie beim Gang einlegen oder heller oder dunkler? Kannst Du das Geräusch mit anderen bekannten Geräuschen Vergleichen? :confused:
friedr
friedr
zu Hause
R 1200 GS LC
Ekelhaftes Geräusch bei Lastwechsel
Hallo miteinander,
also dieses Geräusch habe ich ebenfalls. klack-klack-klack
Mein freundlicher :) meinte das ist normal, nachdem ich ihn zu einer Probefahrt überredet hatte.
Da ich nicht alles einfach so glaube, habe ich bei ihm, mit einer seiner Maschinen eine Pobefahrt gemacht und sage und schreibe es war das selbe
Geräusch wie bei meiner und der Maschine meines Freundes. klack-klack-klack
Was oder warum was klackert konnte er aber nicht sagen.:o:rolleyes::o
mfg Friedr.
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Sind bei mir nach der Einfahrkontrolle gewechselt worden, das meinen die nicht, klingt zwar auch ekelhaft, aber ist anders.
Ich vermute die meinen das Geräusch das im untertourigen Bereich entsteht, und so klingt als ob ein metallisches Teil bei jeder Umdrehung irgendwo anstößt .
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
"Lucie" R 1200 GS TB
hmmm....
Also das hört sich so an, wie meine nicht so richtig beschreibbares klopfen, an den Fussrasten.
Ich kann das nicht genau beschreiben, was es ist.
Es ist bei mir nicht zu hören, sondern nur zu fühlen, aber es fühlt sich so an, als wenn ein metallisches Teil irgendwo anstößt. (Sean hat das glaube ich ganz gut beschrieben)
Ist bei mir an der rechten Fussraste zu spüren.
Ich werde es weiterhin beobachten.
Grüße Tobias
Gast24230
Hallo miteinander,
mfg Friedr.
Genau so!
mclolli
mclolli
Mintraching
R12000 GS LC bestellt
Ich habe es auch nur im kalten Zustand. Dachte erst das es meine nachgerüstete Stebel Nautilus ist die irgendwo anschlägt. Aber sie ist es nicht.
Karlson
Schweiz
R 1200 GS ADV
Vielleicht habt ihr nen Specht im Krümmer? :D
Ich denk das ein Motorrad halt doch eine mehr oder weniger von Menschenhand zusammengebaute Maschine ist. Das da nicht jede gleich ist kann ich mir vorstellen.
Kann ja vielleicht auch an irgendeinem Teil von verschiedenen Zulieferer liegen.
(Gleiches Teil, anderer Zulieferer)?
Ich persönlich mag es wenn man merkt das man auf einem 110PS starken 1200cm³ Boxer durch die Gegend schaukelt, ist halt keine Nähmaschine.
Klas
Klas
Nordpfälzer Bergland
R1200GS
Tippe auf
auf die Verstellmimik der Auspuffklappe. Bei meiner "Q" den :) anläßlich der 10000er Inspektion darauf aufmerksam gemacht, seitdem ist wieder Ruhe. Habe allerdings vergessen zu fragen, was denn da war?!
Gruss Klas
Karlson
Schweiz
R 1200 GS ADV
Wenn schon ein Vogel, dann eine Drossel!
Ja richtig, die singt auch schöner als ein Specht ;)
Kann man die Drosselklappen nachjustieren/einstellen ähnlich wie die Ventile? Ich hab in zwei Wochen den 20.000er Service, da frag ich mal.
Gast24230
meine Q ist jetzt wieder bei meinem sehr netten :) Wenn ich näheres weiß meld ich mich, bin ja mal sehr gespannt. Übrigens kann es an meiner die Auspuffklappe nicht sein, Bauj. 2005.
Ned
Ned
Hallo, ich habe das selbe Problem gehabt. Nach unzähligen hin und her mit meiner bmw Werkstatt, haben sie endlich den linken Kettenspanner (längeren) eingebaut. Dann hatte ich ab April und bis vor kurzem Ruhe. Jetzt wo das Wetter wärmer wird, über 20° kommt dieses (schreckliches) klackendes Geräusch wieder, immer beim Anfahren oder wenn man aus niedrigen Drehzahlen etwas Gas gibt. Eenn die Maschine kalt ist ist alles i.O.
BMW R1250GS ADVENTURE 2020 BJ.
Hast du schon eine Lösung gefunden, warst schon in der Werkstatt?
Ekelhaftes Geräusch beim Anfahren - Ähnliche Themen
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Schwingen Lager tauschen - Ähnliche Themen
