Hallo brauche ein wenig trost.....
Diskutiere Hallo brauche ein wenig trost..... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier mal 3 Bilder...hab nicht so viele gemacht da ich scheinbar nicht so fitt in Kopf war .....
DerDiet
DerDiet
R1150GS,R100S,KawasakiZZR1100,Vespa PX 125
Tue mich ein bisschen schwer mit dem Posten,ist neu für mich daher auch zweimal das gleiche gepostet,sorry
DerDiet
DerDiet
Och sieht doch gar nicht so schlimm aus. Das Vorderrad könnte es überlebt haben ,Gabel und Telelever musst du prüfen, Lenkkopf wird wohl nicht betroffen sein.:daumen-hoch:
Ja ich denke auch das ich das wieder hin bekomme....und Vorderrad, meinst du das könnte noch i.O.sein?
GShammer
GShammer
ganz weit weg
schau mal hier war jemand mit einem ähnlichem Schadensbild.
aufgefahren
Das Vorderrad ist ziemlich stabil im Gegensatz zur Gabel. Vorderrad mit Reifen einmal zum Reifenservice bringen auf die Auswuchtmaschine dann siehst du sofort was los ist damit.
Muellermann
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Auch wenn's nicht schlimm aussieht zuerst die beschädigten Teile demontieren. Der Telelever ist ja schon ziemlich verformt.
Grüße Uwe
Das letzte Bild kann ich nicht zuordnen. Sorry. Was ist denn da gebrochen?
edelweiß GS
Nach den Bildern > neu: Telelever/Dreiecklenker , Gabelbrücke unten , Teleleverachse, VR auf Rundlauf/Seitenschlag prüfen , Teleleverachse Bohrung auf Risse begutachten, Lenkkopf prüfen /Stützstreben prüfen ; dann dürfte das meiste erledigt sein. :running: :happy:.
Tja, manchmal hat man einfach Pech...
Mit Gebrauchtteilen ist diese Geschichte aber in einem Nachmittag Geschichte!
Knackpunkt - wörtlich - ist die hintere Lagerung des Telelevers im Motor. Genau schauen und prüfen! Risse im Motor: ex!
Falls dort alles schick: Teile ordern!
Der "Lenkkopf" oder Frontrahmen ist aus Guß und verformt sich nicht. Auch dort: Risse? Ersetzen!
Keine Risse (zu erwarten) : alles schick!
Für ein Vielfaches dieses Taschengelds, das Gabel, Telelever u. ggfs. Vorderrad gebraucht kosten, zimmern sich die LC-Fans völlig unnütze Zubehörteile an ihre Böcke. Ohne zu zucken...
Das wird!
PS: ein guter Telelever samt hinterer Lagerung oxidiert bei mir noch rum.
Bei Bedarf: Bescheid!
DerDiet
DerDiet
Was genau sind die Stützstreben?
DerDiet
DerDiet
Das wird!
Danke👍
die beiden Stahlstreben, die den Frontrahmen am Motor abstützen.
Beim Frontaufprall des Vorderrads wird der Lenkkopf wegen der Telelevergeometrie eher auf Zug als auf Druck beansprucht.
Schäden sind daher eher nicht die Regel.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Dreh einfach das Vorderrad durch und schau, ob es eiert.
Am wahrscheinlichsten wäre ein Schlag nach innen. Also
zur Achse hin ...
Wenn das nicht der Fall sein sollte, ist das Rad OK.
Und wie schon erwäjhnt, scheint das "Problem" an einem
Samstag erledigt zu sein.
Wünsche viel Erfolg!
Schöner Zustand, da lohnt eine Reparatur vermutlich.
Die wesentlichen Tipps zu möglicherweise defekten Teilen sind schon geschrieben.
Dir gute Genesung, scheint ja glimpflich ausgegangen zu sein.
DerDiet
DerDiet
Ich möchte mich mal für all den guten Zuspruch und die guten Tipps hier bedanken . Das hat mir, meiner Seele, wirklich geholfen. Also danke dafür. Sobald es etwas neues gibt werde ich berichten. Gruß Diet
Wo wohnt denn dein Haus?
Vielleicht kann ja einer der erfahrenen 1150er Schrauber des Forums mal einen Blick auf das Mopped werfen.
DerDiet
DerDiet
Hey..ich wohne in Leverkusen. Und ja Hilfe würde ich gerne annehmen 👍
madito
So ein dummer Unfall ist schnell passiert.Zum Glück hast du nicht viel abbekommen und Teile kann man erneuern.
Ich hätte noch einen Telelever den kann ich dir gegen Portokosten überlassen
Du kannst mir gerne ne Pn schicken
Gute Besserung
DerDiet
DerDiet
Oh das klingt gut. Sobald ich weiß was ich brauche werde ich den guten Mann kontaktieren. Danke für die Info
Hallo brauche ein wenig trost..... - Ähnliche Themen
  • Hallo an alle
    Hallo an alle: Hallo Ich bin der Udo aus der schönen Steiermark. Bj.67 Ich bin zwar schon länger regestriert hier aber nur mitgelesen. Hatte schon vor 3 Jahren...
  • Hallo, ich brauche eure Hilfe
    Hallo, ich brauche eure Hilfe: Ich habe eine R 1150 R Bj.2001. Gestern ist der Motor während der Fahrt "schlagmäßig" ausgegangen. Es ist nichts blockiert - ich konnte ausrollen...
  • Hallo brauche noch mal HILFE
    Hallo brauche noch mal HILFE: ich brauche für meine f 650 GS einen neuen ABS Sensor hinten Baujahr 2002/ WB10172A01ZH77545/ R13 und finde keine Teilenummer oder ein Bild...
  • Hallo ich bin neu hier: herzliche Grüße an alle! brauche einen neuen Schnabel 1150 GS
    Hallo ich bin neu hier: herzliche Grüße an alle! brauche einen neuen Schnabel 1150 GS: Ich habe mir auf Sardinien den Schnabel meiner 1150 GS abgestoßen ( und mir die Schulter verletzt -so allmählich kann ich ans Weiterfahren...
  • hallo brauche eure hilfe
    hallo brauche eure hilfe: meine tochter hatte am montag einen autounfall auto ist schrott, ihr ist gott sei dank nicht viel passier sie kam wohl auf eis und hat die...
  • hallo brauche eure hilfe - Ähnliche Themen
  • Hallo an alle
