Poly V Riemen zerfetzt
Diskutiere Poly V Riemen zerfetzt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner 12er Bj. 2007 KM Stand 40600 hat es den Riemen zerfetzt. Bei einer Kontrolle (40.000er Inspektion) war dieser noch O.K. Wechsel nach...
jehova
jehova
Wechsel nach BMW Vorgabe bei diesem Bj. alle 60.000 km.
Zur Info:)
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Ich bin mir ziemlich sicher alle 40.000 KM muß der erneuert werden.
Bluebeduin
12erADV 2007
Der Wechselintervall hat sich von vormals 60 auf 40Tkm reduziert.
Meiner ist jetzt schon 52000km drauf und sieht noch gut aus.
jehova
jehova
...meiner sah 600 km vorher auch noch gut aus....nur mal so zur Info;)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
der hätte bei 40.000 raus gehört und ein neuer rein. Der Werkstatt würde ich was erzählen, wegen den paar Euro rumsparen
jehova
jehova
Nein, so ist es ab Baujahr 2009 bis 2008 waren es lt.:) 60.000 km
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
Guten Morgen
War wohl unterschiedlich. Meine 2007er sollte zur 40000er den Riemen neu kriegen, als es soweit war hiess es , Riemen muesste erst bei 60000 getauscht werden. Irgendwann zwischen 50 und 60000 wurde der Intervall wieder auf 40000 gesetzt also wurde es nicht mitgemacht weil es nicht auf der Liste stand. Getauscht wurde schlussendlich bei der 70000er :o
Ingesamt geschadet hatt es aber nicht...
mfg tweise
Baumbart
Richtig, WAR es. Der Mann soll sich mal aktuelle Wartungspläne besorgen, is doch überall der gleiche Riemen, warum soll der bei einem Baujahr länger halten als beim anderen?
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Es könnte auch der Freilauf von der Lima defekt sein, gab es schon öfter.
Dann wird der neue Riemen auch nur ein paar tausend Kilometer halten.
Der Freilauf ist empfindlich hinsichtlich zu hoher Vorspannung vom Riemen.
Würde ich beim Wechsel des Riemen unbedingt immer kontrollieren lassen.
Bei der 12er wird ja nichts mehr entspannt für den Riementausch sonder mit Hilfe eines Sonderwerkzeug der neue Riemen aufgedreht.
Da her ist es ja schnell gemacht mit dem Riementausch.
Dobs
Dobs
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Zur Info:)
Das halte ich wirklich für ein Gerücht dass der 600km vorher noch 1A war...
Wurde da vielleicht nur ne Kontrole aufgeschrieben?
jehova
jehova
..noch ca. 35 km Fahrt mit leuchtendem ROTEN DREIECK, Elektrik aus, Batterie leer, ausrollen ENDE...
Die Frage ist: Arbeitet eine Werkstatt mit einem statischen Plan (also einmal ausgedruckt und an die Wand genagelt) oder laden die den pro Fahrzeug "vom Werk" runter?
Beide Varianten sind ja möglich und keine ist abstrus. Auch hier wird immer wieder diskutiert "aber in meinem Heftchen steht . . " oder "meiner hält aber seit . . ".
Wie der Betroffene jetzt ganz richtig sagt: "vor 600 km war meiner auch noch gut".
Wenn der Tank ohnehin "ab" ist, ist der Mehraufwand gering. Weshalb also den Riemen nicht alle 40 Tkm wegschmeissen wie ich das seit 10 Jahren propagiere? Die Sparfüchse können das Ding ja mitschleppen, warten bis der alte reisst und dann den neuen ambulant aufziehen. So geizig bin ja nicht mal ich :o.
Das "aufwürgen" (Verzeihung: Die Montage mit dem Spezialwerkzeug) bei der 1200 ist, Elastriemen hin oder her, ohnehin nicht besonders freundlich gegenüber dem Riemenmaterial.
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Merci.
Also keine Folgeschäden inm Hinblick auf herumschlagenden Polyriemen, es besteht also die Möglichkeit das Fahrzeug, wenn auch eingeschränkt, noch zu bewegen bzw. zu sichern.
moonrisemaroon
35km???? Das ist ja erschreckend! Wie viel Strom frisst die denn?:eek:Wir sind mal mit einem Vergasermoped mit defekter LiMa in der Schweiz liegengeblieben und konnten mit 3 Batterieladungen, insgesamt also 18Ah, 800km nach Hause fahren. Im Prinzip hätte man auch mit 8 AA Batterien fahren können, wär bei 72 Stück aber teuer geworden:D
jehova
jehova
Licht ist halt immer an bei der 12er...Einspritzanlage und die diversen "Rechner"...da ist halt nach 35 km Schluss...aber ist doch gut zu wissen welchen Radius man noch hat....oder;)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wir haben meinen damals bei der Montage der Wilbers Dämpfer gleich mal mitgemacht, wenn der Deckel eh schon mal runter war. Das Teil kostet um 20 Hühner, die Arbeit ist gering, wenn man weiß, wie es geht und das Werkzeug hat
Poly V Riemen zerfetzt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Poly-V Riemen
    Poly-V Riemen: Biete aus Werkstattauflösung 4 mal POLY-V Riemen 4PK 582 alle 4 € 20.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen
    BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen: Verkaufe neuwertiges Werkzeug,gerade einmal benutzt! Meine Preisvorstellung wäre 120€ inkl.Versand Neupreis war 170€ plus Versand!!!! Grüße aus...
  • Poly V Riemen
    Poly V Riemen: Poly V Riemen wechseln, bei 40 oder 50 Tkm ? Allzeit gute Fahrt, mit altem oder neuen Riemen !!! Benny
  • BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen
    BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen: Hallo zusammen, wo kann man denn das Spezialwerkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen einer R11GS kaufen? Am liebsten wäre mir online bestellen...
  • Poly Riemen
    Poly Riemen: Hallo Ich schraube ja gerade was rum, Kardan Gummi, Inspektion etc…… Nur dieser Gummi vorne macht mir Sorgen Ich habe ein Conti 4PK 592...
  • Poly Riemen - Ähnliche Themen
  • Poly V Riemen
  • Poly Riemen
