"Rasseln bei 4000 U/min"
Diskutiere "Rasseln bei 4000 U/min" im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Gemeinde Fahre 1150 gs Bj. 2002 höre in letzter zeit Häufiger ein Rasseln bei starker Beschleunigung bei ca 4000 U/min kommt meines...
tevivo
tevivo
Hunsrück ( ganz vorne)
1150 GS 1100 GS 1100RS 1250 GS
Hallo GS Gemeinde
kommt meines Erachtens vom linken Zylinder
vorzugsweise bei warmen Temperaturen
Was könnte das sein?
Gute Fahrt TOM
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
das könnte der Steuerkettenspanner sein. Der Steuerkettenspanner des linken Zylinders drückt von oben auf die darunter liegende Führungsschiene der Steuerkette. Der Steuerkettenspanner ist bekannt dafür, relativ schnell den Öldruck und die Federspannung zu verlieren. In der Nachfolgerin R1200GS wurde ein geänderter Steuerkettenspanner verbaut, der diese Probleme nicht mehr hat. Der passt auch ohne Probleme in die 1150 GS. Es ist hauptsächlich der linke Steuerkettenspanner betroffen, der rechte drückt von unten auf die Steuerkette und hält den Öldruck deshalb wohl besser. Der wäre auch schwerer zu tauschen, weil dafür der rechte Krümmer runter müsste.
Ich hab den Steuerkettenspanner selbst getauscht, hat ca. 30 Minuten gedauert. Anleitung hier: 4V1 Steuerkettenspanner 11x0 modifizieren
locke1
öhm, stimmt so leider nicht ganz!! sory
wenns der Stksp. ist, macht sich das ehr kurz nach dem Start oder im Schiebebetrieb bemerkbar! und auch nur weil der linke auf dem Kopf steht, dadurch das öl rausläuft und kein Druck mehr da ist! der neue hat ein Ventil was den Druck aufrecht erhält, auch wenn der Motor steht!
denzufolge kanns wohl nicht am Stksp. liegen!
Gruß Bernd
evtul. zu dünnes Öl und dadurch nicht genug Öldruck auf den Stksp.
beschleunigungsklingeln??
tank mal aral optimate und scheuch das ding über die bahn.
(140km/h ist kein scheuchen)
W
WegRöder
Erfurt / Thüringen
R 1150 GS Bj 2003
Ich würde auch aufs Klingeln tippen, bei 4000 Umdrehungen sollte genug Druck auf dem ....... sein, selbst bei dünnem Öl. Der ....... klappert ab dann erst recht im Standgas - das ist aber wohl nicht der Fall. Tanke mal so wie Larsi gesagt hat, da gewöhnt sich der Motor das Klingeln eventuell wieder ab.
W
WegRöder
Erfurt / Thüringen
R 1150 GS Bj 2003
Steuerkettenspanner sollte da stehen, ohne Steuerkette kommen nur Punkte :-)
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Servus....hatte das Rasseln auch...meine ADV mal über die Bahn gescheucht....siehe da...weg war es.....aber....heut in den Vogesen war es wieder da....muss wohl meiner Q ein Schluck Ultimate gönnen...
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
1150 GS "Das Mandarinchen", 1200 GSA MÜ „Hummel“
N'abend,
hätte zum Klingeln auch mal eine Frage, da das meine Q auch macht. Was ändert sich durch Aral optimale - wie wirkt sich das technisch aus ? Muss ich diesen Sprit dann dauernd tanken um vom Klingeln befreit zu sein ?
Danke für eure Antwort
Boxergruß
GS-Bobby
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
ich hoffe, das ist alles so richtig. Wenn nicht, bitte korrigieren:
Klopfen und Klingeln bedeutet daß der Sprit sich frühzeitig entzündet. Entweder durch einen falsch eingestellten Zündzeitpunkt (z. B. Hallgeber verstellt) oder durch den Druck im Zylinder (schlechte Spritqualität) oder durch viel Ölkohle im Zylinder, die mehr Hitze behält als Zylinder und Kolben selbst und dadurch bei steigendem Druck auch für eine frühzeitige Entzündung sorgt. Je schlechter der Sprit, desto eher zündet er. Hochoktan-Sprit wie Super Plus oder das Ultimate-Zeug benötigt mehr Überzeugungskraft, um zu zünden, er zündet also seltener oder gar nicht ohne Zündfunken. Die Ursache fürs Klingeln beseitigt er aber nicht, er stellt nur die Wirkung ab. Der Ursache muss man dann auf den Grund gehen und die relevanten Einstellungen und den Motorzustand prüfen.
"Klopfen" nennt man das, wenn das Gemisch sich deutlich zu früh entzündet, dann arbeitet die Verbrennung gegen den Kolben, der noch in der Kompressionsphase ist.
Beim "Klingeln" entzündet sich das Gemisch kurz vor dem gewollten Zündzeitpunkt, aber trotzdem noch zu früh.
im Murrdäle
hallihallo,
zu diesem komplex wurde hier im forum schon sehr viel geschrieben. das klingeln haben viele kühe.
das probate mittel gegen klingeln (vorausgesetzt, der hallgeber steht korrekt) wurde hier schon genannt:
auf die bahn und am kabel ziehn!
aber nicht schon bei 140 km/h aufgeben!
mit superplus kanns klingeln u. u. minimiert werden. aber den motor freibrennen beseitigt die ursache: ölkohle.
grüße vom elfer-schwob
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Servus..hatte auch das Rasseln bei 4000 im hohen Gang beim Beschleunigen......stellte sich jetzt heraus,das es der Sturzbügel war an meiner 1150 GS ADV....war etwas verspannt,dem Vorbesitzer mal umgekippt....
Hab die Löcher um Unterfahrschutz mal 1mm größer gebohrt und 3mm Gummi untergelegt,dann wieder alles befestigt und Schrauben mit Loctite gesichert und siehe da.....WEG.....und der Sturzbügel vibriert auch jetzt nicht mehr so stark
"Rasseln bei 4000 U/min" - Ähnliche Themen
  • 1100er Klappern/Rasseln rechts
    1100er Klappern/Rasseln rechts: Moin liebe Freunde, die 1100er wird aktuell einmal um die Welt getrieben. Auf den letzten kaukasischen Pässen ist mir ein metallisches...
  • Multiple Geräusche BMW R 1300 GS
    Multiple Geräusche BMW R 1300 GS: Nachdem das Thema „Geräusche“ hier in einigen Threads bereits ziemlich zerfleddert wurde, hab’ ich mal versucht, aus meiner Sicht eine...
  • Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub
    Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub: Meine Vermutung/Überzeugung: Die Ungleichförmigkeit des Motors, verstärkt durch weiter erhöhte Verdichtung mit Leistungssteigerung regt das jetzt...
  • Klingeln / rasseln bei ca. 4000 U/min und Volllast
    Klingeln / rasseln bei ca. 4000 U/min und Volllast: Moin Leute! Melde mich mit folgenden Problem und möchte mal eure Meinungen hören. Wir, meine Partnerin als Sozia plus Gepäck, sind gestern von...
  • Klingeln/Rasseln be ca. 4000 U/min
    Klingeln/Rasseln be ca. 4000 U/min: Hallo aus der Eifel, bräuchte mal ein paar Tips von Euch: meine 1150GS BJ.2002 mit 77000km hat im Fahrbetrieb bei ca. 4000 U/min ein metallisches...
  • Klingeln/Rasseln be ca. 4000 U/min - Ähnliche Themen
