Was gilt es bei Kauf zu beachten?
Diskutiere Was gilt es bei Kauf zu beachten? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; .
Spielt keine Rolle.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Mit "Boiled Eggs" habe ich keine Probleme, dafür gibt es "Hot Legs", wenn man zuviel mit laufendem Motor in der Gegend rumsteht. Wobei ich das vermeide, mich aber ansonsten, andernorts als auf dem Moped, am Anblick von "Hot Legs" durchaus erfreue ;) .
Uli
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Dein hinteres Bein kann auch überholt werden...... kostet nur den Bruchteil eines neuen Ohlins oder vorne passt das Bein der 12er bis 2007(besser)...... ich fahre das Ohlins der ADV in der normalen GS Vorne wie Hinten.😉 Besser geht's eigentlich....aber halt ~ 2K.
Ja, die Preise sind schon ordentlich für die Öhlins. Dass man das hintere Showa Bein überholen lassen kann wusste ich noch gar nicht. Wäre vielleicht Option, bis das Sparbuch die Öhlins erlaubt. Wenn die 12er vorne passen, da schau ich auch mal nach denen. Die sind vermutlich auch zu Servicen, oder?
Vielen Dank!!
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Vielen Dank!!
Nö die Vorderen auch von der 12er bis 07 sind auch nicht so einfach für den Service vorbereitet. Es gibt kein Ventil zum befüllen wie auch bei der 1150er ,das muß angeschweißt werden. Suche dir ein gutes von der 12er bei eBay oder Kleinanzeigen meistens so ~ 80€.
Spielt keine Rolle.
wird das jetzt ein Blafasel-Chat hier ...get a life.
Habs gelöscht. Wollte ein wenig Humor reinbringen.
PS: Wenn ich unter meinen Beiträgen den anbringe.. :stumm: ..heisst das immer....jetzt halt ich die Klappe!
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Wenn die Spannung vom alten ausgelutschten Riemen noch
ausreichte, dann ist die Spannung des neuen O.K.
Habe ich mit einem faulen BMW-Zweiradmechaniker schon
2 mal gemacht, ich war der Helfer und mußte arbeiten, er hat
nur die Führung des Riemens übernommen.
Allzeit gute Fahrt.
Benny
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Schöne Runde gedreht und den neuen Navi/Telefonhalter installiert.
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Einmal neue Zündkerzen bitte…
Alles parat
„Oben“
Kerzenbild ist OK
Und „unten“
Als Nächstes noch Ventile checken und dann in der Werkstatt die Synchronisation und den Riemen machen lassen.
Schönes Wochenende- hier ist leider Schietwetter…
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ventile checken wenn die Kerzen draußen sind nicht danach.....✌
Was gilt es bei Kauf zu beachten? - Ähnliche Themen
  • Welche Ersatzteilnummer gilt für R1250GS Adventure
    Welche Ersatzteilnummer gilt für R1250GS Adventure: Für meine R1250GS Adv., Bj 05.2021 würde ich mir gerne auf Vorrat einen Bolzen für die Fußraste vorn bestellen (erneut hat sich ein Sicherungsclip...
  • Was gilt WHB oder ETK?
    Was gilt WHB oder ETK?: Hallo, ich muss in den nächsten Tagen für meine G650XC das Lenkkopflager auf die untere Gabelbrücke pressen. Leider gibt es unterschiedliche...
  • Alter Bußgeldkatalog gilt ab heute
    Alter Bußgeldkatalog gilt ab heute: Alter Bußgeldkatalog gilt ab heute
  • Neuer Bußgeldkatalog gilt ab heute
    Neuer Bußgeldkatalog gilt ab heute: Zur Info: Neuer Bußgeldkatalog ab heute: Rigorose Strafen - Führerschein schneller weg Ich hoffe ich darf dies unkommentiert und ohne Meinung...
  • Autobahn 81: Ab 2016 gilt Tempo 120 zwischen Bad Dürrheim und dem Kreuz Hegau
    Autobahn 81: Ab 2016 gilt Tempo 120 zwischen Bad Dürrheim und dem Kreuz Hegau: Hi Zusammen. Ab 2016 gibt es ein Tempolimit von nur 120KM/H(!!) auf allen drei Autobahnen nördlich der Eidgenossenschaft. Wer hats erfunden? Und...
  • Autobahn 81: Ab 2016 gilt Tempo 120 zwischen Bad Dürrheim und dem Kreuz Hegau - Ähnliche Themen
