Wie sieht HAG-Öl nach 3.000km aus?
Diskutiere Wie sieht HAG-Öl nach 3.000km aus? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei der letzten Inspektion (ca. 72.000km, GS aus 2004) wurde das HAG-Öl mit gewechselt. Habe dies extra nachgefragt und wurde mir auch bestätigt...
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Bei der letzten Inspektion (ca. 72.000km, GS aus 2004) wurde das HAG-Öl mit gewechselt. Habe dies extra nachgefragt und wurde mir auch bestätigt und natürlich abgerechnet.
Inzwischen sind 4 Wochen und ca. 3000 km vergangen und bei der letzten Tour habe ich Undichtigkeiten am HAG festgestellt. Bei einem kurzen Stopp beim nächstgelegenen :) wurden auch Geräusche der Lager festgestellt. Ich konnte damit aber noch heim fahren.
Also habe ich mich entschlossen ob der Laufleistung das HAG überholen zu lassen und habe es dementsprechend heute demontiert. Dabei bin ich etwas stutzig geworden.
Das Öl ist schwarz mit einem Grünschimmer. Am Drehzahlsensor waren leichte Späne zu sehen. Der Ausgang in Richtung Kardan war feucht. Auch der Faltenbalg war an der Unterseite feucht, sieht man natürlich erst, wenn das HAG abgeklappt wurde.
Nun stellen sich mir natürlich so einige Fragen:
1.) Passt das Erscheinungsbild des Öls zu 4 Wochen altem, 3.000 km gelaufenem Öl? Mir fehlt das leider der Vergleich.
2.) Kann in 3.000 km die Dichtung zum Kardan dermaßen viel Feuchtigkeit durch lassen?
oder hat mich 3.) meine Werkstatt beschissen?
Da mir hierfür die Erfahrung fehlt, könnt ihr mir vielleicht helfen.
ich habe gerade das Endantriebsöl nach gut 10.000 Km gewechselt. Sieht aus wie neu. Genau wie das Getriebeöl nach ~40.000 Km.
Das Endantriebsöl müsste noch im Glas sein. Könnte ein Foto nachreichen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Eine Undichtigkeit rührt von (min.) einem defekten Lager, somit hast du erhöhten Verschleiß an allen belasteten Teilen des HAG's.
Der entstandene Abrieb lässt das Öl "ganz schön alt aussehen" da es nicht gefiltert wird, nur gröbere Partikel werden von der Magnet-Ölablaßschraube aufgefangen.
Ein Ölvergleich bringt dir überhaupt nichts, ich kann dir aber versichern dass das Öl meiner Kuh selbst nach 20 tkm nicht so aussehen würde.
Lass das HAG überholen und mach danach spätestens alle 8000...10000 km regelmäßig selbst den Service, damit du weißt dass er auch wirklich gemacht wurde und nicht nur im Serviceheft vermerkt ist.
mit Iphone und das Glas stand einige Tage im Schuppen:
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Das dunkle Öl halte ich für möglich, wenn auch schon grenzwertig, für die kurze Laufzeit. Die glasklare Plörre nach 10.000 Km...ich weiß nicht, Abrieb ist immer vorhanden.
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Hm...also könnte, muss aber nicht. Will der Werkstatt auch nichts unterstellen, aber es kommt mir halt komisch vor.
nordman
nordman
Harmstorf und Hamburg
30 Years R 1200 GS Adventure Tü / Husqvarna 610 TE
Mach doch ne Probe.
Reinige das Gehäuse und füll neues Öl ein.
Nach 1000km einmal schauen oder noch mal wechseln.
Bei meinem Landy ist das Öl auch immer sehr dunkel und hat einen Grünstich.
Habe vor zwei Wochen das HAG-Öl auch gewechselt, dies war auch dunkel.
Aber nicht schwarz.
Der Werkstatt was unterstellen bringt wohl nichts.
Wie willst das nachweisen?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich habe mal noch 2 Fragen:
a) Das 2. Foto zeigt Verschmutzungen, jedoch sind keine Anzeichen einer Undichtigkeit erkennbar. Ist der Simmerring am Tellerrad undicht? Foto davon wäre nicht schlecht.
b) Lässt sich das Getriebe ruckfrei drehen oder hakt es an min. einer Stelle?
Ein gewisses Spiel ist normal (erhöhte Lagerluft). Im eingebauten (kalten) Zustand ist es normal dass man das Rad horizontal und vertikal bis zu ca. 5mm hin- und herwackeln kann. Erst auf Betriebstemperatur (min. 15...20 km Fahrt) sollte das Spiel nahe Null sein. Sofern es sich ohne große Mühe smooth durchdrehen lässt ist alles okay.
fralind
fralind
Beides schon gehabt, also das das Öl noch nach Öl (gold gelb) aussieht nach 20.000 km, wie auch schrarz /grau nach einiger Zeit, aber mit einem stark defekten HAG.
Aber nach 3.000 km, ich weiss nicht, wäre schon ungewöhnlich.
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Ursprung für die Demontage war eine leichte Feuchtigkeit an der radabgewandten Abdeckung. Daraufhin bin ich zum nächsten :) auf meiner Tour und habe ihn sich das anschauen lassen. Er meinte die Lager machen Geräusche und das Rad hätte Spiel. Das Spiel konnte ich allerdings nicht nachvollziehen, war für mich nicht spürbar. Das HAG an sich läßt sich einwandfrei durchdrehen ohne zu haken. Die Feuchtigkeit am Ausgang zum Kardan habe ich nach der Demontage gesehen. Ist aber deutlich mehr als an der Hohlwelle, da auch der Faltenbalg bereits außen feucht ist.
Wie gesagt stellt sich mir die Frage, ob das in 3.000km so passieren kann, denn wenn man das HAG absenkt, sieht man die Feuchtigkeit ja, also müsste die erst nach der Inspektion ausgetreten sein.
Hari
06er GS
Im eingebauten (kalten) Zustand ist es normal dass man das Rad horizontal und vertikal bis zu ca. 5mm hin- und herwackeln kann. Erst auf Betriebstemperatur (min. 15...20 km Fahrt) sollte das Spiel nahe Null sein. Sofern es sich ohne große Mühe smooth durchdrehen lässt ist alles okay.[/QUOTE]
Also wenn ich mein Hinterrad so (im kalten Zustand) bewegen kann, fahre ich nicht mehr los, dann ist Reparatur angesagt und 5mm Spiel durch warmfahren zu minimieren halte ich für utopisch...........
Hari
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Feuchtigkeit unter dem Faltenbalg kann auch vom Schaltgetriebe herrühren, das muss man lokalisieren.
Ein paar Tropfen innerhalb sind noch unbedenklich, wenn es jedoch austritt besteht Handlungsbedarf.
Ölaustritt am HAG kann auch von einem Overfill herrühren. Hast du gemessen wie viel du abgelassen hast und evtl. einschätzen wie viel bereits ausgelaufen ist?
Spiel von 5mm (geößter Radius am Reifen, also Mitte Lauffläche) sollten das Maximum sein, meist ist es weniger, die Lager trotzdem bereits fertig. Das merkt man aber vorab eher am Fahren als dass man es hört. Wenn du also Geräsche gehört hast die definitiv vom HAG kommen dann sollte sich die Fuhre bereits in Kurven durch Pendeln bzw. Einnicken bemerkbar gemacht haben. Fühlt sich ähnlich an als hätte man zu wenig Luft in den Reifen.
Gepaart mit Undichtigkeiten wird es dann wirklich Zeit für eine baldige Revision. Bevor man aber so viel Geld ausgibt sollte sicher sein dass auch wirklich etwas defekt ist.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Trockenschmierstoff wenn ich mich nicht irre.
Manch Wiederlader bepudert damit seine Geschosse damit sie mit weniger Widerstand durch den Lauf gleiten.
SACK.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich wechsle das HAG-Öl jedes Jahr, somit im Schnitt alle 5000...8000 km.
Es sieht dann so aus wie das von qtreiber, "gelb-metallic" mit grauen Schlieren, zwar noch okay aber mit deutlichen Alterungstendenzen.
Das Öl des Schaltgetriebes wechsle ich auch meist jährlich (je nach Lust und Laune) wobei hier ein Turnus von 2 Jahren genügen würde.
Zum einen ist dessen Füllmenge im Vergleich 3 mal so hoch und es wird drehmomenttechnisch weniger Kraft übertragen.
1 Liter bestes Öl kostet 15€, aufs Jahr gerechnet ist das kein Geld. Allein das Material zum Revidieren der Lager kostet das 5...10-fache, Arbeitszeit noch on Top (wenn es der Profi machen muss) sind in Summe min. 300€ fällig. Das entspricht Öl für 20 Jahre wenn man selbst wechselt!
Die ursprüngliche Longlife-Füllung der ersten 12er war deshalb aus meiner Sicht völliger Nonsens, und auch so sind die Intervalle der HAG's zu lang um stets eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Mit dem Öl zu knausern war selten richtig.
Müsste ich in diesem Fall einen Tipp abgeben, dann würde ich sagen dass das Öl vor 3000km NICHT gewechselt wurde, es sei denn die Lager sind so am Ende dass auch ein gewisser Verschleiß an Ritzel und Tellerrad vorhanden ist. Tiefgraues (graphitfarbenes) Öl bedeutet Gussabrieb, und der kann nur von den Getrieberädern stammen. Sofern es erst 3 Monate gelaufen ist, deutet das auf einen falschen Tragpunkt hin. Ursache: a) falsche (Werks)Einstellung (unwahrscheinlich wenn es über 70 tkm damit gut ging) oder b) Lagerdefekt.
Somit hoffe ich für dich so doof es klingt, dass das Öl bei der letzten Wartung nicht erneuert wurde und der Abrieb nicht auf 3000km zustande kam, andernfalls könnte es teuer werden.
Wie sieht HAG-Öl nach 3.000km aus? - Ähnliche Themen
  • Bluetooth Kommunikation Helm - wie sieht es mit der kompatibilität untereinander aus?
    Bluetooth Kommunikation Helm - wie sieht es mit der kompatibilität untereinander aus?: Hallo liebe Leute, Ich fahre einen Scorpion ADX1 Helm mit China Freedconn Bluetooth Headset, genauso wie mein Kumpel. Für den Preis damals...
  • ist das ne klassische R 1200 GS - sie sieht so anders aus...
    ist das ne klassische R 1200 GS - sie sieht so anders aus...: Hallo und guten Tag , ich bin neu bei BMW und kenne mich noch nicht so gut aus.Hab eine GS gesehen die ich irgendwie so noch nicht gesehen...
  • Anlasser sieht doch -leider- gut aus..
    Anlasser sieht doch -leider- gut aus..: Hallo zusammen, das Startverhalten meiner Kuh lässt zu wünschen übrig (ABS-Blinken, teilweise startet sie gar nicht mehr). Ich hatte gehofft...
  • Zündspule so richtig angeschlossen ? Sieht nicht Original aus oder ?
    Zündspule so richtig angeschlossen ? Sieht nicht Original aus oder ?: Hallo Freunde der Elektrik, nach meinem Kauf vor zwei Tagen 1100 GS BJ 94 mit defektem ABS habe ich heute etwas gesehen das nicht Original...
  • R1200GS TÜ HAG/Kardan Verzahnung: So sieht es aus nach 14.171km/11Jahre !!!
    R1200GS TÜ HAG/Kardan Verzahnung: So sieht es aus nach 14.171km/11Jahre !!!: Ich sage es gleich, in dem Titel habe Ich provokativ die "!!!" addiert....:wink: Aber eigentlich ist noch nichts besonderes los. Es sieht aus als...
  • R1200GS TÜ HAG/Kardan Verzahnung: So sieht es aus nach 14.171km/11Jahre !!! - Ähnliche Themen
