Carpuride W702BS - Softwareupdates
Diskutiere Carpuride W702BS - Softwareupdates im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hab die gleiche Software und bei mir hat alles funktioniert. Startbildschirm und Motorrad wieder aufgespielt
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Friendly-Biker
Friendly-Biker
Ruhrpott
R 1200 GS LC (EZ 04/2018)
Das Problem hat der Support beschrieben, darum wollen die das nicht rausgeben.
Der Rest funktioniert?. Hast du das Schon bei 3.03 gehabt oder erst nach dem Update auf 3.04?
Kannst du noch sagen, wie deine vorherige Version war? LT-M702PRO-??
...bin zwar noch nicht gefahren, sieht aber alles soweit gut aus. Starte am 09.07. zu einer 17-tägigen "Balkan-Runde" und hoffe das alles funktioniert.
Zu 98% bin ich der Meinung, dass es bei der 3.03 auch schon "schwarz" war.
Vorherige Version --->
Danke Dir recht herzlich für die schnelle Hilfe :victory:
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Etwas stimmt da nicht. Du müsstest eigentlich diese haben LT-M702PRO-S9. Woher hast du das Update genommen und welches?
Versuche es noch einmal damit:
Carpuride Update - Shared with pCloud
Falls du es nicht im Betrieb installieren kannst, steck die Karte rein und halte beim Einschalten den Power Knopf gedrückt, dann startet das Carpuride von der SD Karte und installiert es so.
Du kannst vorher noch versuchen, das Gerät auf Werkseinstellungen zu setzen und noch einmal schauen, ob es dann gut ist, bevor du diese Version installierst.
Friendly-Biker
Friendly-Biker
Ruhrpott
...soll ich zuerst auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Was ist dann mit der "APM32F030.bin"? ....
Parantapa
Parantapa
Ja, versuch erst das mit den Werkseinstellungen Wenn das nicht hilft nimm die ispboot.bin von der pCloud oben.
DIe APM32F030.bin hast du schon aktuell, da kommt höchstens nach der installation noch die 1.14 über OTA.
Friendly-Biker
Friendly-Biker
Ruhrpott
...so, gerade alles entsprechend Deiner Hinweise gemacht. Was soll ich sagen ---> HAT ALLES FUNKTIONIERT:schrei:Du bist (mindestens für heute Abend
:umarmen:
) mein Held
Die aktuellen Systeminfos habe ich beigefügt. Weitere Updates über OTA werden nicht angeboten...
Parantapa
Parantapa
Jetzt sieht es gut aus :jubel:
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
Eine Frage an die Updater.
Ist bei Euch der Micro-SD Slot auch ohne Feder- oder Arretierungsmechanismus?
Ich habe die Karte da reingesteckt, hat auch funktioniert, nur kenne ich die Slots anders, wie beim Navi6 oder so. Im Carpuride "liegt" die Karte eher drin als dass man sie fest einsteckt...?!
LG Alex
Parantapa
Parantapa
Nein, die SD Karte wird arretiert und durch erneutes drücken kommt sie etwas raus, wie meistens üblich.
fenek
fenek
NRW
Hmmm, dann ist meine Slot kaputt. Aber glücklicherweise hat das Update geklappt und ich habe jetzt OTA, da werde ich den Slot nicht mehr benötigen. Kann man die personalisierten Bilder und Startlogos eigentlich auch "over the air" an das Gerät schicken?
BMW-GIXXER
Man muss die Karte schon tief eindrücken. Ich nehme eine Pinzette zum ein- und ausdrücken.
fenek
fenek
NRW
Nein, bei mir definitiv kein Widerstand. Aber umtauschen möchte ich nicht. Funktioniert ja alles...
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Gestern mal versucht mit dem WLAN zu verbinden.
Wird gefunden, Passwort stimmt = Verbindung nicht möglich.
Schade.
Parantapa
Parantapa
Hast du schon einmal übers Handy versucht mit Hotspot?
Doomood
Bempflingen
GS 1300 in Triple Black
bei mir lags am Passwort. Zu komplex bzw. Zeichen nicht möglich. Habs dann über Gastzugang gemacht mit einem einfachen Passwort...zack hat funktioniert.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Hotspot versuche ich bei Gelegenheit.
Passwort ist einfach.
Carpuride W702BS - Softwareupdates - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpuride W702 BS
    Carpuride W702 BS: Verkaufe mein Carpuride 702 BS in einem Topzustand mit Zubehör, wegen Systemwechsel zu DMD2. Als Zubehör sind dabei: Halterung BEM05 zur...
  • Carpuride W702BS PRO
    Carpuride W702BS PRO: Moin, gibt es einen Trick das Teil einzuschalten? Es ist frisch inkl. USB-Boost Kabel geliefert worden. Tut sich aber nichts. Boost Kabel am...
  • Erledigt CARPURIDE W702BS €70.-
    CARPURIDE W702BS €70.-: Carpuride W702BS abzugeben. Nach dem letzten Update lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten. Darum wird es als defekt verkauft. Es gibt Leute...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Erledigt Carpuride W702BS, top aktueller Softwarestand, OTA-Update
    Carpuride W702BS, top aktueller Softwarestand, OTA-Update: Biete ein Carpuride W702BS Update per WLAN (OTA) ist eingerichtet der Softwarestand ist auf dem neuesten Stand geändertes Bootlogo das...
  • Carpuride W702BS, top aktueller Softwarestand, OTA-Update - Ähnliche Themen
