Hallo brauche ein wenig trost.....
Diskutiere Hallo brauche ein wenig trost..... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bike & Parts in Beuel hat sicher auch etwas auf Lager.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
R1200GS - MÜ
Ich bin vor ein paar Jahren mit meiner 1150er mit 40-50 km/h auf einen Pkw aufgefahren - mein Schadensbild sah ähnlich aus wie deines. Bei mir mussten Telelever, Gabel, Vorderrad und der ABS-Ring (alles Gebrauchtteile) getauscht werden. Der Hinweis mit dem stabilen Lenkkopf/Rahmen vom Elferschwob kann ich bestätigen. Viel Erfolg
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Und sollte es doch Lenkkopf/Rahmen erwischt haben,
Das Teil ist leicht zu wechseln und auch in nicht GS Modellen verbaut,
Musst nur umstempeln und eintragen lassen
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus Diet!
Rainer hat recht mit seiner Annahme, dass der Rahmen,
also das Oberteil aus Guss, sehr stabil ist.
Trotzdem ... Hier einen Rat, den ich befolgen würde,
wenn ich das erlebt hätte:
Aus der Schweisstechnik kommt eine einfach anzuwendende
Methode für eine Rissprüfung. Das Material dafür kostet
nicht die Welt. Der Vorgang an sich ist unkompliziert. Optisch
nicht erkennbare Risse werden mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit erkannt. So sind zumindest meine Erfahrungen aus
dem Kraftwerksbau an sicherheitsrelevanten Bauteilen.
Die Sprays zur Durchführung bekommt man z.B. hier:
RISS CHECK Rissprüfmittel *Rissprüfset* Riss Spray 3x500 ml : Amazon.de: Auto & Motorrad
Dauert in Summe ne Stunde. Bringt aber Sicherheit!
Wie auch immer ... Das wird schon! 💪
DerDiet
DerDiet
R1150GS,R100S,KawasakiZZR1100,Vespa PX 125
Servus Diet!
RISS CHECK Rissprüfmittel Rissprüfset Riss Spray 3x500 ml : Amazon.de: Auto & Motorrad
Ja das kenne ich... das haben wir bei uns in der Werkstatt vor Jahren auch mal gehabt um Risse in Schweißnähten sichtbar zu machen.Gute Idee👍
BigJay
BigJay
@ Diet: R100S? Zeig mal her ... :)
Habe was ähnliches im Stall stehen, bissel gepimt:
DerDiet
DerDiet
So es gibt Neuigkeiten. Habe heute das Motorrad bekommen und direkt zerlegt und so wie es aussieht habe ich Glück gehabt. War dank eurem Tipp bei dem BMW Kolegen in Bad Honnef und habe mir da eine komplette Gabel und ein Telelever mitgenommen für einen guten Kurs wie ich denke.Hier mal ein paar Fotos....
GSScherrer
GSScherrer
R1200GS K25 / F650 GS R13
Hauptsache du bist heile.. alles andere ist egal oder lässt sich reparieren 👨‍🔧 viel Erfolg !
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Trost und Tröst auch von mir. Hauptsache dir ist nichts ernstes passiert.
Die Nummer hab ich bei der 11er meiner Ex. auch hinter mich gebracht: mit 30 auf Splitt weg- und in stabilen Zaun gerutscht. Standrohre abrasiert, Tauchrohr gebrochen, Telelever minimal gestaucht. Lenkkopf i.o., Vorderrad einwandfrei. BMW Bonn: Werkstattmeister „haben wir noch nie gesehen“.
Reparatur rd. 350€ an Teilen und ein bisschen Zeit,
DerDiet
DerDiet
Es gibt neues . Habe gerade leider festgestellt dass der linke Fußrastenträger aus dem Getriebe rausgebrochen ist😪😪 das heißt ich brauche ein neues Getriebe so ein Sch....... das hat mir mental den letzten Schlag versetzt..... werde jetzt den geplanten Motorradurlaub für Ende des Monats schweren Herzens absagen. Es soll wohl nicht sein... schau mich jetzt mal nach einem Getriebe um, und dann mal schauen ob ich die Sache in den nächsten Tagen noch mal angehe.
GShammer
GShammer
Wie geht denn das beim auffahren? Bist du danach nach links heftig umgefallen? Getriebe gibt's eigentlich genug, auf die Übersetzung achten mit den Kennbuchstaben bei Powerboxer. Wenn du schon da dran bist Kupplung prüfen und Kupplungsnehmerzylinder erneuern.
Auseinander und zusammen ist alleine an einem Tag machbar wenn alles vorhanden ist. Du wirst das schon schaffen :victory:
Ich würde nur Getriebe bis 50Tlm kaufen.
DerDiet
DerDiet
Ja das mit dem alleine da kann ich mich noch nicht so ganz mit anfreunden.... da ich das noch nie gemacht habe ,und das ja schon ein ziemlicher Aufwand ist ,wäre es halt schön wenn ich eine helfende Hand hätte wie das schon mal gemacht hat....
GShammer
GShammer
Ne da brauchst du eigentlich keinen Helfer für nur einen guten Platz zum Schrauben. Ist alles gut dokumentiert im Forum und bei Powerboxer. Brauchst du kein Bammel vor zu haben.
Hallo brauche ein wenig trost..... - Ähnliche Themen
  • Hallo, ein neuer aus dem Rhein-Sieg-Kreis
    Hallo, ein neuer aus dem Rhein-Sieg-Kreis: Hallo, bin jetzt seit gut einem Jahr hier als stiller Leser unterwegs und wollte mich nun endlich mal vorstellen. Habe mich nach 20 Jahren...
  • Hallo, ich brauche eure Hilfe
    Hallo, ich brauche eure Hilfe: Ich habe eine R 1150 R Bj.2001. Gestern ist der Motor während der Fahrt "schlagmäßig" ausgegangen. Es ist nichts blockiert - ich konnte ausrollen...
  • Hallo brauche noch mal HILFE
    Hallo brauche noch mal HILFE: ich brauche für meine f 650 GS einen neuen ABS Sensor hinten Baujahr 2002/ WB10172A01ZH77545/ R13 und finde keine Teilenummer oder ein Bild...
  • Hallo ich bin neu hier: herzliche Grüße an alle! brauche einen neuen Schnabel 1150 GS
    Hallo ich bin neu hier: herzliche Grüße an alle! brauche einen neuen Schnabel 1150 GS: Ich habe mir auf Sardinien den Schnabel meiner 1150 GS abgestoßen ( und mir die Schulter verletzt -so allmählich kann ich ans Weiterfahren...
  • hallo brauche eure hilfe
    hallo brauche eure hilfe: meine tochter hatte am montag einen autounfall auto ist schrott, ihr ist gott sei dank nicht viel passier sie kam wohl auf eis und hat die...
  • hallo brauche eure hilfe - Ähnliche Themen
