"Prasselndes" Geräusch bei Last
Diskutiere "Prasselndes" Geräusch bei Last im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, meine 2010er GS (DOHC) macht mir beim Gasgeben Gräusche die mir irgendwie nicht gefallen. Das Geräusch ist am Besten so zu...
funnerlman
funnerlman
R 1200 GS LC / Modell 2018 Exclusiv
Hallo Gemeinde,
Das Geräusch ist am Besten so zu beschreiben: Es hört sich an, als würde Rollsplitt oder Sand vom Vorderreifen an das Schutzblech geschleudert...Als ob "Steinchen" unkontrolliert vom Reifen abgschleudert werden. Dieses "prasseln" ist sehr fein, nicht hart oder klackernd (Präziser kann ich es nicht beschreiben, da die Beschreibung sehr treffend ist.) Zuerst trat das Gräusch nur beim Gasgeben von 2500 bis 4000 Upm auf und verschwand dann wieder. Während der Tour hielt sich das Geräuch auch in höherem Drehzahlbereich bis 7000 Upm. Wohlgemerkt: Nur bei Lastanforderung, also gleichmäßiger Beschleunigung. Wird die Drehzahl bei Geschwindigkeit "x" konstant gehalten ist es weg. Das Geräusch ist auch unabhängig vom eingelegten Gang. Ich dachte anfangs wirklich ich hätte Dreck aufgesammelt der dann vom Reifen fliegt. Dem war aber leider nicht so...
Zu Hause habe ich das Öl gewechselt und über eine Magnetplatte nebst Feinfilter laufen lassen... Ich habe nur ein filtzekleines Metallbröcken gefunden.. Nicht der Rede wert. Es hatte Ähnlichkeit mit einem winzigen Bohrspan. Auch war kein Feinschlamm erkennbar, weder magnetisch noch nicht-magnetisch.
Das Öl war erst 2500km drinnen.. Verwenden tu ich ein mineralisches Öl für Motorräder 20/50. Laufleistung meiner Kleinen knappe 60000 km.
Meine Hypothese wäre ein Problemchen am Steuerkettenspanner oder Steuerkette... Es kann auch nicht lokalisiert werden, ob es vom rechten oder linken Zylinder kommt. Das Geräusch kommt einfach nur von "vorne-unten". Wenn überhaupt eher vom rechten Zylinder.. Leerlaufgeräusch ist unauffällig. Gasgeben im Stand ebenso. Kein Ventilklappern, gar nichts. Hier schnurrt der Boxer wie eine Mietze. Eben nur beim Beschleunigen, sprich Drehmomentanstieg... Das Geräusch ist zu klein um sich Sorgen zu machen, aber auch zu groß um es zu ignorieren.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee oder Denkansatz. Oder ich bilde mir das nur ein....
Irgendwie eben eine komische Sache.....
Vielen Dank im Voraus....
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
Die Beschreibung erinnert mich an Vergasermotoren von früher, Motorklingeln/Ventilklingeln nannte man sowas.
Klopfsensor?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was für einen Sprit tankst Du denn? Ich habe das Klingeln schon wenn ich regulär 95Okt. Sprit tanke. Bei mir ist der Klopfsensor übrigens in Ordnung.
Gruß,
maxquer
funnerlman
funnerlman
Ich hatte bei meiner 1150er mal ne Hand voll Splitt im Motorschutz unter der Ölwanne. Das hat sich auch so angehört.:D
Das war auch mein erster Gedanke :-) Nach Kontrolle konnt ichs aber ned drauf schieben...
Ich tanke auch 95 Oktan... Klopfsensor ist i.O... Zumindest lt. Diagnosetester... Kein Fehler im Steuergerät... Na ja.. ich kann ihr ja mal 98 vergönnen.. Wäre schön wenns so einfach wäre...
Das war ürbigens Spagetti und Ösi-Sprit
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Dann wundert mich das Klingeln überhaupt nicht! In Italien hat meiner Meinung nach das Super nicht einmal 95Okt..
Gruß,
maxquer
fralind
fralind
Erste Maßnahme, Steuerzeiten ( es gibt dafür eine Lehre) überprüfen lassen.
bei einer Vielzahl von Motoren wurden diese durch einen zu geringen Druck durch ein Werkzeug auf die Steuerketten falsch eingestellt, da die Zahnräder nicht durch einen Keil fixiert sind, sonder geklemmt werden.
Zweite Maßnahme, fiel das Modell unter den Rückruf " Nockenwellensensorrad" und wenn, würde dieser durchgeführt.
funnerlman
funnerlman
Von einem Rückruf ist mir nichts bekannt.. Auch nicht ob hier das Sensorrad getauscht wurde...
Würden sich falsche Steuerzeiten nicht ekalatant auf die Leistung auswirken?
Lt. Prüfstand bringt sie 110 PS Motorleistung bei Nenndrehzahl. Auch der berühmte Drehmomenteinbruch zw. 4500 und 5500 Upm sieht man auf dem Diagramm deutlich...
Wie und wo werden die Steuerzeiten gemessen mit der Lehre? Oder meinst Du das Ventilspiel?
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Das ist typisches "Klingeln" bei viel Ölkoks im Brennraum (gemütliche Fahrweise) plus mieser Sprit im Tank... Hatte das jetzt in Kroatien auch mit 95er Plörri'c und 35Grad.
Tanke mal Ultimate und gönn' ihr ein Tässchen Brennraumreiniger... Dann isses weg... :-)
Manche schwören zur Verbrennung des Koks auch auf 30 Minuten Vollgas auf der AB... Da tut mir die Dicke aber zu leid...
Gruss Daynie
fralind
fralind
Zitat von Roter Oktober
Und wo steht das noch:confused::confused:, z.B. von BMW direkt:cool:
Sensorrad:
Über VIN anfragen ob gemacht oder noch gemacht werden soll.
Oder nicht betroffen ist.
Kontrolle:
Rechten Deckel abschrauben, auf dem Sensorrad ist ein großes A wenn es schon getauscht wurde.
Wurde aber auch hier schon behandelt.
Die TÜ hat ihren ersten Rückruf - Seite 6
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Evtl. auch mal die Zündkerzen und Stecker prüfen.
Das "Prasseln" könnte evtl. auch von springenden Zündfunken kommen. Hatte ein ähnliches Phänomen mit einer gebrochenen Keramik an der Zündkerze. Ich hatte allerdings Leistungsverlust beim Beschleunigen und Zündaussetzer.
Macky
Macky
Chur, CH
R 1200 GS ADV TB 2012
das beschriebene Geräusch kenn ich nur zu gut. Schon bei der 1150er RT ist mir das "prasseln" aufgefallen. Für mich tönt es so, als ob man ein paar kleine Schrauben in einer Blechbüchse schütteln würde. Zuerst dachte ich, dass ich zu untertourig fahren würde, aber runterschalten hat auch nicht geholfen. Jetzt bei der 2012er Triple Black ADV tritt das Geräusch auch auf, wenn ich aufwärts fahre und beschleunige. Mit dem Treibstoff hat das glaube ich nix zu tun. Ich tanke fast immer 98 Okt.
Was mir allerdings aufgefallen ist: nach der Inspektion dauert es ca. 4000 Km, bis ich die Geräusche wieder wahrnehme. Darum könnte es auch etwas mit den Ventilen zu tun haben....? Einen Defekt schliesse ich aber aus, da die Geräusche schon vor der 10'000 Km Inspektion auftraten. Ich denke das ist einfach Motorentypisch und man muss damit leben. Der Boxer macht ja auch sonst noch jede Menge andere Geräusche. Je näher der nächste Service kommt, desto lauter.
Jetzt habe ich 60'000 Km auf der Uhr, die RT hat diese Lärm bis 112'000 Km gemacht, ohne einen Defekt und fährt heute noch.
Also nicht überbewerten.
Gute Fahrt
Mario
funnerlman
funnerlman
Ich danke Euch erst einmal für die verschiedenen Blickwinkel... Ventilspiel und Kerzen kann ich schon mal ausschliessen.. Beides neu..
Zum Nerven beruhigen werde ich aber beides nochmals überprüfen.. Gut, dass ich mir im Frühjahr eine schnucklige Hebebühne für mein Schneckelchen besorgt hab.. Ich werde ja nicht jünger und mein Kreuz mag das Buckeln in tiefster Gangart nicht mehr so :). Außerdem lässt sich da prima 1,2,3,4 Pils raufstellen....Dehydrierung unter der Arbeit soll vermieden werden :spin::spin:.....
Die anderen Aspekte werde ich der Reihe nach mal abarbeiten.. Danke nochmals wegen dem Tipp mit der Rückrufaktion.. Wenn ich die Deckel runter hab, dann werde ich mal einen prüfenden Blick auf das Sensorrad schmeißen..
Falls Jemanden noch was einfällt.. Ich bin für alles offen....
Ach ja.... inspiriert von Macky... Das Detail hatte ich vergessen.... Das Geräusch tritt nur auf wenn ich bergauf beschleunige...
Vielen Dank Euch allen erstmal.... ich berichte auf alle Fälle wenn ich was rausgefunden habe...
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Ja bitte am Ball bleiben.....meine Adv. von 2012 (EZ 2013) macht das gleiche Geräusch beim Beschleunigen, es hört sich an, als wäre die Steuerkette zu locker....allerdings veschwindet das Geräusch auch nach ein paar Sekunden wieder.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
In Anlehnung an Beitrag # 2, 3, 6, 9 und 13:
Schon mal Super Plus oder höher getankt?
Treckermotor hin oder her, aber bei meiner war das rasseln dann schlagartig verschwunden.
Seitdem bekommt meine 2013er nix anderes mehr, obwohl ich auch erst der Meinung war, das 95 Oktan ja wohl reichen müssten...
Jan
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hatte das Beschleunigungsklingeln bei meiner Megamoto regelmäßig in den Vogesen wenn ich dort Normalbenzin getankt hatte. Mit so etwas wie Super Plus o.ä. war es dann wieder verschwunden
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Solange das Rasseln nicht schädlich ist kann man doch weiterhin 95 Oktan tanken...an das Geräusch gewöhnt man sich :-)
GSPilot
GSPilot
Ostalbkreis
R1200GS "30 Years"
Ich kenne dieses Knistern auch und habe den Eindruck, dass es vom Ölkühler kommt. Möglicherweise sind es thermische Spannungen, die der bei Last erhöhte Durchfluss des erhitzten Öls durch den Ölkühler verursacht?
funnerlman
funnerlman
Ölkühler scheidet aus. Das Geräusch ist zu sehr direkt mit dem Lastanstieg verkoppelt. Beim Gaswegnehmen ist es auch sofort wieder weg. Ich hab leider im Moment aus beruflichen Gründen zu wenig Zeit.. Aber in 2 Wo ist ja Urlaub... Dann werd ich mich intensiv drum kümmern... Getränkekühlschrank ist schon in der Garage installiert *gg*
"Prasselndes" Geräusch bei Last - Ähnliche Themen
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50 - Ähnliche Themen
